:: 125cc Vespa.
Home Forums Techniek Opvoeren 125cc Vespa.
  • #184496
    Postert
      Een vriend van mij heeft nog een 125cc block liggen (zegt hij).
      Maar ik vraag me af. bestaan die wel. en als die bestaan wat moet er aan de vespa-ciao gedaan worden om die Erin te zetten.
      MVG
      #196903
        Misschien van een vespa scooter, schakel. Voor ciao’s bestaan ze niet.
        #196904
        Postert
          Edjuh :
          Maar hij zegt dus dat die voor op de vespa-ciao is. dus dat kan niet?
          #196905
            Eigenlijk niet. Er zijn plaatjes van een zogenaamd zirri 125 blok, maar als het al bestaat lijkt het me sterk dat iemand dat toevallig nog heeft liggen. Dus nee, onmogelijk.
            #196906
            vespa-racer
              125cc heb je wel het blok van zirri,
              maar lijkt me sterk als die die heeft.
              #196907
              Postert
                Edjuh :
                Oke, bedankt. eerst zij die ook dat het een 80cc blok was. en vandaag kwam die ermee dat het 125 was. maar wat zou je eraan moeten doen voor 80? en waaraan is die te herkennen?
                #187874
                SpeedDemon
                  Kop eraf en diameter meten, dan zou je de slag nog kunnen meten en het slagvolume berekenen. Staat er een merk op de carters of de cilinder? Polini Malossi Pinasco Simonini Sprocatti etc etc. Moet wel op een i eindigen 😀
                  #187684
                    Aan een boring*slag van rond de 48*46(simonini/fabrizi).
                    De meesten noemen een gewone 46mm ook 80cc, dit is iets meer dan 70cc.
