:: 10 spaaks voorwiel probleem
As is wel goed , ciao en si zijn hetzelfde alleen die van de si is iets langer. passen remschoenen van een SI plaat op een CIAO plaat ?
Ik heb ook een Ciao spaakwiel remplaat in een Si 10 spaak gietwiel. Ik heb er ook aan zitten denken om de remsegmenten en de daarbij behorende veer over te zetten op de Ciao remplaat. Dit wil dus niet.
Kijk nou maar een met een ‘kritische blik’ naar beide remplaten en vergelijk deze met elkaar. Dan zie je wel wat je aanpassen moet.
Wat betreft het aanpassen van de veren; ik ben er lichtjes met de dremel overheen gegaan en heb daarna het voorwiel ff onderhanden gehad. Nu loopt ie niet meer aan.
Ah dat word dus dremelen ! Bedankt voor je reacties 🙂
Probleem is opgelost ! 😉 heb flink gedremelt in de velg zelf en op die veertjes en’t draait allemaal super.
Bedankt voor de reacties !!
Nu het 2 week inelkaar zit begint het weer te kraken enzo 😮
Wat zou de beste oplossing zijn volgens jullie ?
– Velg + Plaat nog verder bewerken of
– Si plaat bewerken zodat hij goed past met dat palletje voor de rem ?
Of iets anders???
kjeldBijdrager
gewoon de si plaat bewerken heb ik ook gedaanen werkt perfect.
Heb je je lagers wel goed nagesteld?
